Frage Tieferlegungsfedern/Fahrwerk
- Rainer H
Re: Tieferlegungsfedern/Fahrwerk
17 Juli 2007 17:33Du hast ja recht!
Aber meine haben Öl verloren und mussten ersetzt werde. Mein Vater (KfZ-Meister) hat mir dann neue bestellt...die waren dann aber gelb!
Seinen lieben und hilfsbereiten Vater stößt man doch nicht vor den Kopf! Und schlechter als zuvor ist es jetzt auch nicht.
Las mal!!
Der Maik hat so wie so keine Ahnung von Originalität!! :grinsen1:
Bilstein ist schon OK :mrgreen:
- blue_e31
17 Juli 2007 17:21Aber meine haben Öl verloren und mussten ersetzt werde. Mein Vater (KfZ-Meister) hat mir dann neue bestellt...die waren dann aber gelb!
- Balbo01
17 Juli 2007 15:24Hey Leute!
Damit mein Blauer immer schön original bleibt, überlege ich die M-Federn nachzurüsten! Das müsste doch mit Bilsteindämpfern funktionieren, oder?
blue_e31
Ist aber nicht original Bilstein-Dämpfer... [-X [-X wo passt denn das zusammen wegen der Originalität M-Federn verwenden wollen und dann Bilstein-Dämpfer...
- blue_e31
17 Juli 2007 13:11Damit mein Blauer immer schön original bleibt, überlege ich die M-Federn nachzurüsten! Das müsste doch mit Bilsteindämpfern funktionieren, oder?
blue_e31
- M8
16 Juli 2007 22:30so was such ich auch noch.
Schön das die Lederfarbe passt, Lederzentrum ist halt die erste Adresse :top:
Gruß Elmar
16 Juli 2007 22:23Ps: Sitze im 6er und 8er sehen aus wie neu und der Farbton passt.
- M8
16 Juli 2007 22:09Gruß Elmar
- Wolf
16 Juli 2007 22:07Ja Heinrich,die unterste Windung ist abgebrochen.Da es die linke Seite war kann die Freundin definitiv nicht daran schuld sein. :mrgreen-angel:
Positiv war daß die neuen Federn ca. 3-4cm kürzer sind,das ganze bei 36 Grad,so hatte ich den ganzen Tag noch nicht geschwitzt wie hier. :grinsen1:
Gib es zu,ihr habt auf der linken Seite rumge....... und dabei ist die Feder gebrochen. :mrgreen:
16 Juli 2007 21:58Positiv war daß die neuen Federn ca. 3-4cm kürzer sind,das ganze bei 36 Grad,so hatte ich den ganzen Tag noch nicht geschwitzt wie hier. :grinsen1:
- Hemicuda
16 Juli 2007 21:14Ich hab Hamann Federn drinnen. Extreem Tiefe Sache vorne 60 hinten 80mm. Musste ich für Prag extra austauschen :flop:
Achtusch**sse, das ist ja mal heftig.
Ralf, hast Du ein Bild davon? Dann schleift ja der Achter mit dem Bauch auf dem Asphalt oder? Kommt man damit in ein Parkhaus?
Achim, ist da eine Windung abgebrochen?
@Topic: Ich habe normales Fahrwerk, kein M, kein EDC. Werde mir aber demnächst Eibach verbauen, wobei "demnächst" freidefinierbar ist...
- V-max
16 Juli 2007 20:57Ich habe MK-Federn in Verbindung mit Bilstein-Stoßdämpfern drunter und glaube, dass es für den einen, oder anderen zu "hart" wäre.
Für mich als Jungspund ist es aber genau richtig... Wenn ich mit dem Auto über die Strasse schwimmen möchte, dann geh ich mit ihm baden "einmalundniewieder" :mrgreen:
KriKri
Hab ich auch. Dazu hinten 4cm Spurverbreiterungen (pro Seite). Und wenn ich auch kein Jungspund mehr bin - mir gefällts!
16 Juli 2007 20:341.Platz Schönster 8er Bayerwaldtreffen 2010
02 Dez. 2005 13:10Ich hab Hamann Federn drinnen. Extreem Tiefe Sache vorne 60 hinten 80mm. Musste ich für Prag extra austauschen :flop:
- PeterE31
- Benutzer ist gesperrt
02 Dez. 2005 13:05Funzt wunderbar und fährt sich super.
So viel ich weiss, waren bei Modellen vor 1993 zu weiche originale Federn verbaut.
Meine Vorderen Originalfedern sind jedenfall deutlich länger und weicher gewesen.
Fährt sich jetzt wie auf "Schienen" ohne grossen Komfortverlust.
Also meine Empfehlung heisst eindeutig Eibach
Peter
- jensemann
02 Dez. 2005 12:59Während ALLE anderen hinten deutlich stärker als original waren, sind die H&R schwächer. Erkennbar schon am dünnen Drahtdurchmesser
sind grad mal 0,2-0,3 mm Unterschied :grinsen1:
gruss jens
- SlingShot
02 Dez. 2005 12:28H&R Federn würde ich nicht verbauen. Sind hinten viel zu schwach. Und das, wo der E31 hinten eh am meisten Unterstützung nötig hat.
Vor einiger Zeit hat im Roadfly ein gewisser 'Rod' alle möglichen Federn durchmessen lassen. Während ALLE anderen hinten deutlich stärker als original waren, sind die H&R schwächer. Erkennbar schon am dünnen Drahtdurchmesser
Gruß Michael
BTW: Früher habe ich bei meinen VWs ausschliesslich H&R mit gelben einstellbaren KONIs verbaut. War mit Abstand die beste Kombination.
- jensemann
02 Dez. 2005 09:12gruss jens
- Turbo_Grieche
01 Dez. 2005 01:32Für mich als Jungspund ist es aber genau richtig... Wenn ich mit dem Auto über die Strasse schwimmen möchte, dann geh ich mit ihm baden "einmalundniewieder" :mrgreen:
KriKri
(Ich spreche aus Erfahrung)
- Manni
30 Nov. 2005 23:53Manni,da wir die gleiche Farbe haben,brauchen wir auch die gleichen Federn,klingt logisch ist auch so :mrgreen: .
Achim
Genau so ist's. Dann noch dezent ein paar Distanzscheibchen unter die Originalfelgen und dann sehen die blauen noch knackiger aus als eh schon.
H&R hatte ich mal in einen W126 und auch in ein Audi Coupe eingebaut jeweils mit Originaldämpfern. Das ergab damals ein echt saugutes Fahrverhalten bei beiden Autos. Und Eibach hatte ich damals in meinem Slalom-Polo. Ergebnis: kiloweise Pokale.
Achim, wir werden mal sehen, was die Kollegen so alles wissen.
Gruß Manni
30 Nov. 2005 22:56Denke H&R oder Eibach ist eine gute Wahl,KAW ist mir persönlich zu tief.
Oder die originalen Federn vorn nur etwas pressen lassen. :harhar:
Achim
- Manni
30 Nov. 2005 22:40Gruß Manni
- Michaela
30 Nov. 2005 19:22Haben wir vor 5 Jahren eingebaut und ist noch genauso "straff" wie am Anfang.
Auch wenn weder der 8er an sich noch ich als Fahrerin Nordschleifen-tauglich sind - das Fahrwerk wäre es.
Der geneigte E-Klasse-Fahrer (mein Mann) findet's "fürchterlich"
Soller eben die Finger von meinem 8er-Zündschlüssel lassen, der mit seiner Opa-Schaukel :mrgreen-angel:
If it has tits or wheels it will give you problems!
Nun - er ist mit MIR verheiratet.....noch Fragen?
- DaggiMicha
30 Nov. 2005 19:22:winken:
Micha
André Gide
www.wissing-jeske.de/netz/freude.jpg
- Whizzy
30 Nov. 2005 19:18Gruß aus dem Regengebiet
René
30 Nov. 2005 19:06Vielleicht mit Foto von der Seite.
