Frage Steuerkette 850i
  • AK16s Avatar
Re: Steuerkette 850i
17 Feb. 2024 09:20
#249132
In dem Video teilt der ja mit, es ist das Kugellager des Zahnrades in der Spannschiene.
  • DoubleSix90
  • DoubleSix90s Avatar
15 Feb. 2024 19:51
#249126
Meine Steuerkette rasselt auch ein wenig. Allerings kann die im Regelfall ja so oder so nicht herunter fallen. Evtl im Rennbetrieb, aber ist ja eher unrealistisch ;)
M.e. liegt es an zu dünnem Öl, wenn die Kette bei wärmerem Motor mehr rasselt als bei kaltem. Abgesehen vom panner dämpft ja nur das Öl die Geräusche. Spinnt man diesen Gedanken weiter, könnte zu wenig Druck da sein oder ähnliches...
  • shogun
  • shoguns Avatar
13 Feb. 2024 05:56
#249123
da es die Schiene/Kettenspanner 11311725682 fuer den M70 zur Zeit nicht gibt, Sreten sagt/zeigt hier von ca. Minute 27 -35, dass der Kettenspanner vom M73 am M70 passt , siehe video
24 Sep. 2020 10:34
#243642
Nach meiner Erfahrung (bei anderen Vehikeln) spielt beim Rasseln die Drehzahl schon eine Rolle, weil es Resonanzfrequenzen für Schwingungen "loser" Kettenbereiche gibt. Also bei manchen Drehzahlen rasselt es, bei anderen Drehzahlen nicht. Mitunter rasselt es bei verschiedenen Drehzahlen auch an unterschiedlichen Stellen.
Beste Grüße,
Bernhard
  • AK16s Avatar
06 Aug. 2020 20:35
#243367
@franky-74
gibt es Neuigkeiten bei dir?
Mir hat vorgestern ein BMW Schrauber erklärt, dass die Kette rasselt, wenn sie zu straff ist. Er meinte, er sei sicher, dass meine im kalten Zustand nicht rasselt - erst wenn sie warm ist.
Ich habe das heute morgen mal geprüft. Kein rasseln nach dem kaltem anlassen. Klar das Standgas ist da höher, aber das rasseln hätte ich auch mit dem höheren Standgas und dem lauterem Viscolüfter gehört.
Nach kurzer Zeit (hab nicht gestoppt, 1-3 Minuten) war das rasseln wieder da.
In der kurzen Zeit kann meiner Meinung aber keine Änderung durch Temperatur aufgetreten sein.
Ich hatte die kleine Ölwanne neulich ab - lag nichts drin. Abgefallen ist bei mir also noch nichts. ;-)
  • shogun
  • shoguns Avatar
04 Juni 2020 14:50 - 05 Juni 2020 08:37
#242853
Bei den Kettenspannern gab es doch mal eine Aenderung , 11311725682 ging nur bis 04/1990, gab auch eine SI .
90bmw17 Group 11 Engine Bulletin Number 11 10 90 (3144) Woodcllff Lake, NJ October 1990 Service Engineering
SUBJECT: Modified Timing Chain Tensioning Rail MODEL:E31, E32 (with M70 engine)
Situation: A modified timing chain tensioning rail has been phased into production as of mid-June 1990. The new style timing chain tensioning rail incorporates a roller (sprocket) in addition to the plastic-coated sliding surface. The new configuration reduces the relatively high friction loads in cold operating conditions and thus reduces wear.
Installation Note:
The timing chain adjustment distance has been reduced by 1 mm to5 +/- 0.5 mm due to the use of the new style timing chain tensioning rail. See repair manual for details on adjusting timing chain tension.
Parts Information:
The new tensioning rail (P/N 11311725 682) can be installed retroactively whenever engine repairs are performed. Upon depletion of the current parts inventory the old part number will be superseded to the new part number, 11311725682.
ich hab auch schon mal Geraeusche gehabt, vom Spanner der Kolben 11311744347 war an der Spitze heftig abgenutzt, die Feder war wohl auch etwas schlapp.
Ralph Keller ( Motorenmanufaktur Ralph Keller, Mönchengladbach) hat folgendes geschrieben:
Hier mal ein paar Bilder und Beobachtungen zum Thema Kettenspanner im M70. Wo alles in voller Pracht zu sehen ist ganz links M70 früh, mitte M70 spät, rechts M73 (keine Ahnung ob es Änderungen gab). Für mich das schönste Design ist M70 spät, M73 hat wieder kein Zahnrad und ist irgendwie recht dünner aufgeclipster Kunststoff - kostet aber dafür auch nicht mal die Hälfte und es käme mal drauf an die Kettenkästen zu vergleichen, alles andere im Kettentrieb ist nämlich identisch und somit könnte die M73 Spannschiene passen. Wobei mir die späte M70 Schiene einfach viel besser gefällt und bei einem kompletten Rebuild von einem M70 kommt's da nun auch nicht mehr drauf an. Die meisten Risse in der frühen M70 Spannschiene kann man auf den Bildern leider bestenfalls erahnen, der große um die Bohrung ist aber recht deutlich - und Grund zum Grübeln. Mittig in der Gleitfläche sind kleine Löcher (so geplant) von denen aus ziehen sich feine Risse, ebenso durch eine erhabene Stelle sowie seitlich an dem "Muster". Die Kette hat sich recht stark eingefressen und genau an dieser Stelle entlastet das Zahnrad den Kunststoff bei der späteren Ausführung.
Sowohl vom späten M70 sowie vom M73 haben die Kettenspanner stärkere Spuren wo die Spannschiene anlag. Irgendwo logisch bei der erhöhten Spannung. Im Kettenspanner an sich habe ich nur einen kleinen Unterschied hinten in dem Kolben (wo die Einstellschraube gegen drückt) gefunden: Im frühen nur eine leichte Vertiefung in der Mitte, bei den späteren eine stärkere. Die späteren Federn sind - im Gegensatz zur neu eingesetzten vor gut einem Jahr - nur einen Hauch länger als die alte aber am konischen Ende sind die letzten Windungen nicht plangeschliffen und etwas enger. Ich hatte die ominöse Kugel mal in den Fingern (neu bestellt aber wohin damit?), gestern kam mir der Gedanke welcher: Zwischen das konische Ende der Feder und den Kolben, dann macht die Vertiefung in der Mitte des Kolbens einen Sinn - der aber bisher bei keinem zerlegten Motor genutzt wurde, ich habe diese Kugel zwar mal neu bestellt gesehen aber noch nie mit ausgebaut!
Alle Kettenspanner haben vorne einen doppelten Boden, von der Federseite aus zwei kleine Löcher und vorne in der Vertiefung zwischen den beiden Anlageflächen ein etwas größeres Loch. Mein Verständnis der Funktion geht dahin, daß die Grundspannung natürlich über die Feder geschaffen wird, das Reservoir (die "Schale" im Kettenkasten) wird mit Öl gefüllt und wirkt als Dämpfung bzw. verhindert allzu leichtes Zurückdrücken der Spannschiene. Nach vorne läuft eine kleine Menge Öl durch die Bohrungen um die Anlagefläche zwischen Kettenspanner und Spannschiene zu schmieren. Bei dieser Anordunung kann die Spannschiene schnell und ungebremst nach vorne und die Kette stramm halten, nach hinten muß mal erst das Öl verdrängt werden - wie ein Fahrwerksstoßdämpfer jedoch mit sehr weicher Zugstufe, harter Druckstufe. Andere Meinungen?
Steht schon in einem früher Beitrag von mir, hier noch mal damit alles zusammen ist:
M70 früh: '87er, 190.000km, November 2011 ausgebaut
M70 spät: '92er, >300.000km, steht seit 10 Jahren, Januar 2013 ausgebaut
M73: '95er, 235.000km, steht seit 2 Jahren, Januar 2013 ausgebaut
in 2005 hab ich den Thread mal gestartet, inzwischen 70 Beitraege und auch Bilder von den Versionen
Neuer Kettenspanner am M70 Motor www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=40973
03 Juni 2020 22:10 - 03 Juni 2020 22:19
#242852
Drehen wir es doch mal um:
Erzähl uns doch am besten mal was du alles bereits erneuert hast? Das Zeug ist alles uralt wenn noch nicht erneuert.
Drosselklappen revidiert?
Wie sehen die Zündkerzen aus? Foto?
Verteilerkappen und Finger erneuert?
Luftmassenmesser Zustand?
Lambdas noch die ersten?
Zündspulen noch die alten drin? Wenn ja raus damit, die schlagen alle auf Masse durch.
Zündkabel alle duchgemessen? 12x 6kOHM und 2x 2kOHM
Usw. usw., da wären schon auch von deiner Seite ein paar Infos hilfreich und auch wichtig.
  • franky-74
  • franky-74s Avatar Autor
03 Juni 2020 17:55
#242851
ich habe nun den Kettenspanner gewechselt, die alte Feder war ca. 1cm kürzer.
Am Anfang lief er ohne Probleme, aber seit ein paar Tagen regelt er wieder etwas nach (Drehzahl schwankt leicht).
Hat jemand eine Idee , was das nun sein kann ?
  • franky-74
03 Mai 2020 21:42
#242644
Hallo an alle,
danke für die wertvollen Tipps, habe mich entschlossen erst einmal die kleine Variante zu wählen und werde den Spanner tauschen. Ich melde mich wieder ob es geklappt hat.
franky 74
  • Enrico
  • Enricos Avatar
  • 12ender - das Nonplusultra
02 Mai 2020 15:50 - 02 Mai 2020 19:46
#242626
Tolle Berechnung,
trotzdem zieht meiner Meinung nach die Kurbelwelle auf der gegenüberliegenden Seite des Spanners an der Kette.
Schließlich wird die Kraft und das Drehmoment auf der Kurbelwelle erzeugt.
Deswegen muss ja auch beim Kettenwechsel ( genau wie auch beim Zahnriemen ) die Kette auf der gegenüber liegenden Seite zur Spannvorrichtung stramm sein, was in unserem Fall auf der Seite 7-12 ist.
Durch die Drehung des Motor´s zieht somit die Kurbelwelle an der Kette...
Aber nochmal zur Haltbarkeit der Kette:
Vergleicht mal eine M70 Kette und eine Kette der aktuellen BMW-Motoren ( Diesel oder Benzin egal ).
Obwohl z.B. ein aktueller BMW-2l - 4Zylinder - Diesel auch 450 Nm auf die Kurbelwelle stemmt sehen diese Ketten aus wie Fahrradketten... da ist´s kein Wunder das sich die aktuellen Steuerketten nach 100000 km lang gezogen haben das sie ggf. auch reißen.
Letztens noch einen F30 (325d) mit dem N47 Motor gehabt... Steuerkettenriss mit 87000 km...
Der Mann hatte das Auto gerade privat gekauft, hatte dann mit der Diagnose "Motorschaden" die Tränen in den Augen...
Daher sehe ich unsere 12-Zylinder - Ketten als sehr stabil und langlebig an.
Somit schließe ich mich Ralf an, echte Kettenprobleme beim M70 unbekannt....
  • AK16s Avatar
02 Mai 2020 13:23
#242624
...die 450NM ziehen doch nicht an der Kette! :-)
Die Kette(n) wird durch den Ventiltrieb/Ölpumpe belastet.
Hier angaben aus Hack/Indra Mehrventilmotoren.
Schleppleistungen Zwei und Vierventilköpfe. Opel 2,0 8v +2,0 16v, Zahnriemen.
-Schleppmoment bei den niedrigsten Drehzahlen am höchsten
-Schleppleistung steigt bis 4000upm und bleibt dann praktisch konstant
upm_Schleppmoment NM 2V/4V_Schleppleistung KW 2V/4V
800upm_3,45/4NM_0,29/0,34KW
4000upm_0,94/2,05NM_0,39/0,86KW
-> ein Opel C20NE 8V Kopf: 3,45NM+0,34KW
-> ein Opel C20XE 16V Kopf: 4NM + 0,86KW
Das kann man vermutlich grob auf die 24 Ventile vom M70 hochrechnen. Hat überhaupt nichts mit den NM/KW vom Motor zu tun.
Trotzdem rasselt meine Kette und ich hab den Spanner ohne Motorausbau ausgetauscht.
  • Enrico
  • Enricos Avatar
02 Mai 2020 10:54
#242622
Echten Steuerkettenverschleiß wie bei den heutigen Motoren kenne ich persönlich von den alten BMW-Motoren überhaupt nicht.
Bei den M30- und M70 Motoren waren die Ketten noch sehr stabil ausgelegt
( letzlich sind unsere 12 Zylinder ja eigentlich 2 miteinander kombinierte M30-Motoren ).
Außerdem hat der M70 für seine Hubraumklasse relativ wenig Drehmoment, so das hier gar nicht sooo viel Kraft an der Kette zieht um diese soweit zu längen das der Kettenspanner dies nicht mehr ausreichend ausgleichen kann.
Ich würde einfach einen neuen Kettenspanner einschrauben, denn - ja - dieser kann mit der Zeit schwächer werden und die Spannschiene nicht mehr vernünftig drücken.
Sollte die Kette dann wirklich noch rasseln.... dann herzlichen Glückwunsch wie oben beschrieben... ;-)
Aber eigentlich... kommt aus meiner Sicht wie oben geschrieben an die Steuerkette bei unseren 12endern nix dran.
01 Mai 2020 23:20
#242621
Die Einstellanweisung von BMW geht ganz kompromisslos davon aus das der Kettenkasten vorne offen ist und gibt die Einstellung in mm an .
Das kann keiner im geschlossenen Zustand messen !
Wem das so richtig egal ist der kann das Ding einfach so wechseln , Motorenentwickler werden ja auch total überbewertet !
01 Mai 2020 19:25 - 01 Mai 2020 19:25
#242618
Ich frage mich wie eine Kette nachjustiert werden kann ohne den Kettenkasten abzubauen?
Für mein Verständnis unmöglich, die Kettenspannung muss ja auch kontrolliert werden ...
01 Mai 2020 09:55
#242613
Kann mann, muss aber nicht :lol:
  • franky-74
01 Mai 2020 09:24
#242611
Muss zum wechseln des Kettenspanners der Motor raus oder nicht ?
Gruß franky74
  • AK16s Avatar
30 Apr. 2020 10:51
#242607
in dem verlinkten Beitrag steht was ich bis jetzt gemacht habe. Tausch vom Spanner.
Als nächstes werde ich die kleine Ölwanne abmachen, schauen ob da was drin liegt.
  • franky-74
30 Apr. 2020 10:40
#242606
Was hast du gegen das rasseln gemacht ? Oder wie läuft einer normal ? Hört man die Kette oder läuft sie ganz ruhig ?
Gruß franky74
  • AK16s Avatar
29 Apr. 2020 23:56
#242605
Hier ein Video von meiner Kette:
forum.clube31.de/index.php/forum/technik...27-m70-kette-rasselt
Wenn du ein KFZ Stethoskop hast, halt das man an den Kettentrieb.
Bei mir ist es extrem laut, wenn ich es an den Spanner halte.
  • franky-74
28 Apr. 2020 14:31
#242565
Hallo,danke für die Tipps,
es ist alles Dicht, wurde schon überprüft. Werde die Kette erst mal spannen (wenns geht).
Oder hat jemand noch andere Ideen, ohne das gerade das komplette Fahrzeug auseinander zu nehmen ?
franky-74
28 Apr. 2020 13:15
#242563
nicht zu vergessen die Hydrostößel und die Ventilschaftdichtungen.
28 Apr. 2020 08:37
#242556
8er fahren ist ja so entspannend. Buähhhh.
Hab grad auch bei 200k die nockenwellenschrauben geprüft. Bin bei den10% Nockenwellen OK. Steuerzeiten OK. Wasserleitung dicht ohne wasserpilz.
Ich hab mich aus den Berichten aufs schlimmste eingestellt. Was mach ich nur mit der übrigen Zeit??
Wünsche dir bei der Revision alles Gute und Durchhaltevermögen.
Und das bei Saisonstart.
Gruss Danny
28 Apr. 2020 07:52
#242552
Unrunder kaltlauf :
sehr wahrscheinlich die Ansaugbrückendichtungen , das Ding zieht falschluft !
Kettenrasseln ist mehr so ein Schleifgeräusch im Hintergrund , das lauter wird wenn Du den Einfüllstutzen öffnest .
Bei beiden Symptomen zusammen hast Du jetzt was gewonnen !
Die komplette Motorrevision .......
Da baut jetzt eins auf andere auf , für die Ansaugbrückendichtungen muss oben alles runter , dann kannst Du auch gleich nach den Ölschrauben über der Nockenwelle sehen , die sind zu 80% lose , die Wasserführung im V , ist zu 90% undicht ,die kann auch gleich gemacht werden .
Da Du für die Kette vorne den Riementrieb und alle Stirndeckel abmachen musst kannst Du den Motor gleich komplett ziehen , die obere Ölwanne bekommst Du draussen am besten los .
Ich hoffe Du kannst das selber , sonst wird das ein teurer Spass , die Motordichtungen für die komplette Revision halten sich in Grenzen , der Kettenspanner und die Laufschienen sind schon teuer , aber Du wirst deutlich mehr Teile brauchen , Simmeringe Kurbelwelle , Nockenwelle , Getriebe , wenn da einmal alles raus ist dann hilft nur noch ALLES neu .
Da kommt dann auch noch die Wasserpumpe , diverse Schläuche , Thermostat und und und .
Teile für jenseits der 2000,- und sehr viel arbeit
In einer Werkstatt bist Du schnell im bereich um 8-10k .
  • franky-74
27 Apr. 2020 21:34
#242551
Hallo, man hört sie rasseln, wenn man den Öleinfüllstutzen offen hat. Ich kann aber nicht sagen wie lange das schon ist.
Der Motor läuft im kalten Zustand auch unrund.
27 Apr. 2020 21:11
#242548
wenn der Kettenspanner sie nicht mehr spannen kann ?
Hatte ich noch nie, was nichts heißen will.
Dann müsste die Kette ja rasseln beim laufen
